Oggi è 22 dicembre 2024, 7:40
MessaggioInviato: 11 dicembre 2015, 12:29
Ciao, RAV 2nda serie del 2004.
Quando sono su strade statali o autostrada e supero i 100km/h la leva del cambio inizia a vibrare in modo piuttosto fastidioso e rumoroso.
Le gomme sono ok, i meccanismi plasticosi sotto la leva del cambio sono ok e lubrificati a dovere!
Cosa puo' essere ??
:roll:
MessaggioInviato: 11 dicembre 2015, 12:43
Può essere che semplicemente vada in risonanza. Il leveraggio è fatto da cavi, se non ci si è appoggiato sopra nulla nel vano motore e sotto la cuffia la guida in teflon non è più consumata del dovuto, non capisco come si presenti ciò, oppure ci tieni su la mano mentre viaggi e quando lo fa?
MessaggioInviato: 11 dicembre 2015, 13:07
Ciao Zio
E' il contrario...devo tenergli appoggiata la mano o anche solo un dito premuto, per fermare le vibrazioni.
Sistematicamente, superati i 100/110 km/h, inizia la vibrazione.
Spesso accade poi che , a seconda della velocita' e del fatto che stia schiacciando o rilasciando l'acceleratore, la leva si sposti in modo evidente di qualche mm
Praticamente la leva ha vita propria a seconda che la macchina sia in trazione o meno...non so se mi sono spiegato (non sono molto tecnico meccanico, sorry...)
a dopo
buon pranzo a tutti
MessaggioInviato: 11 dicembre 2015, 17:16
Mmhh.... i silent block del motore sono ok??
MessaggioInviato: 11 dicembre 2015, 17:18
azz....a sapere cosa sono e a cosa servono ti direi sicuramente "non lo so"
:P
MessaggioInviato: 11 dicembre 2015, 17:53
mi sono documentato...grazie per la dritta, faro' dare un occhio dal mecca
MessaggioInviato: 11 dicembre 2015, 17:57
Trovato tra l'altro identico post
viewtopic.php?f=23&t=1115
MessaggioInviato: 17 dicembre 2015, 20:01
Ciao anche a me fa la stessa cosa in autostrada.
Devo mettere mano o dito sul cambio per fermare la vibrazione.
Se hai risolto fammi sapere come.
MessaggioInviato: 29 marzo 2016, 16:04
Questo fine settimana ho fatto un bel tratto di autostrada e per la prima volta è accaduto che in V marcia tra i 110 ed i 130 km/h il cambio abbia cominciato a vibrare facendo "TRRRR", rumore che spariva del tutto poggiando semplicemente un dito sul pomello...ho fatto delle prove e con le altre marce e mettendo anche a folle tale rumore/vibrazione non la fa.
Ho letto che potrebbe essere semplicemente una questione di "risonanza", spero non sia nulla di grave (tipo scatola cambio, supporti)...frizione e volano bimassa hanno poco più di 15.000 km, ho fatto da due settimane il tagliando ed ho già cambiato l'olio del cambio.
MessaggioInviato: 29 marzo 2016, 20:48
Se parli della leva del cambio e non del cambio, è una queatione di risonanza che si crea nella guida ad H dove scorre la leva
MessaggioInviato: 30 marzo 2016, 9:39
Si Zio parlo della leva del cambio (l'ultima parte, quella dove c'è il pomello) che va appunto in risonanza...problemi con il cambio per fortuna non ne ho.
Siccome il pomello è un po' usurato, è complicato sostituirlo?
MessaggioInviato: 30 marzo 2016, 13:09
Il pomello è sufficiente svitarlo e io ne ho preso uno della Momo
MessaggioInviato: 31 marzo 2016, 11:06
Ottimo :oook:
