Oggi è 21 dicembre 2024, 14:28
 Oggetto del messaggio: Luci LED 4000 lumen
MessaggioInviato: 23 gennaio 2016, 14:06
Su XENONTUNING vi sono 2 lampade h7 ed HB3 a LED da 4000 lumen....l'una.... 129 euro ora vedi ma che sconti ottengo....
modifico
questo il link ==>>http://www.xenontuning.com/impianti-xenon/468-kit-led-luxeon-alta-potenza-hb3-9005-abbaglianti.html
Diego mi ha deto che se ci facciamo riconoscere uno sconticino lo riserva... premetto che: http://www.xenontuning.com/img/cms/locandina-luxeon-zes-chip.jpg da questa immagine si rileva la tecnologia philips...
quindi penso siano di ottima qualità.. se vi chiedete perchè mi do tanto da fare per postare queste cose la risposta è una sola, il sito mi piace, ci sono persone qui dentro che mettono a disposizione il loro sapere, e le loro esperienze, per cui in questo modo mi sembra di poter in qualche (piccolo, modesto) modo di ricambiare.
Al momento ho problemini seri da risolvere con l'inps.... sto provando ad andare in pensione..non avete idea che significa, parli con 5 uffici e tutti e 5 ti dicono ....6 cose diverse..!!! Per non parlare dei quattrini che ho tirato fuori e che tirerò fuori per i casini che sono usciti e che non dipendono tutti da me..ma questa è un'altra storia....
 Oggetto del messaggio: Re: Luci LED 4000 lumen
MessaggioInviato: 22 giugno 2016, 0:29
Vi aggiorno... prima di spendere soldoni ho fatto elle prove con alcune lampade prese direttamente dai vari siti..cinesi.
Il materiale si presenta molto bene, e senza difetti, unico problema, sin'ora nei fari a parabola (abbaglianti) non ho infilato lampade led che siano all'altezza della lampade tradizionali, o xeno. Mi spiego meglio, il fascio di luce viene sparato un pò ovunque e quindi ne perde la qualità. Ti sostituire i fari con fari lenticolari non ci penso proprio...per non venire decapitato o peggio, dalla moglie mentre dormo...
In pratica pur essendo regolabili sull'asse per circa 5-6 mm, nn riesco a trovare un punto focale che mi permetta di avere un fascio concentrato..peccato..
Forse sono i fari delle nuova rav.. non so.
Qualcuno ha fatto prove del genere...confesso che la potenza illuminante è comunque mostruosa..
MessaggioInviato: 22 giugno 2016, 10:23
Se fosse un LED solo, tipo cree magari è più facile collimare nella lente il fascio, ma se la fonte di luce è data da una decina di led singoli, allora non avrai mai una bella luce, in quanto l'origine luminosa è moltiplicata per N-led :roll:
MessaggioInviato: 23 giugno 2016, 13:14
Ma sai che ci ho pensato anche io... e forse hai ragione...il problema è che per provarci mi tocca spendere minimo 60 euro...
MessaggioInviato: 14 giugno 2017, 0:55
io le ho messe prima nei fari del vecchio Transit e poi in quelli del Ducato; fanno tanta luce e se regolati bene nessuno si lamenta incrociando; al collaudo in Italia son passati senza neanche accenderli, in Slovenija invece mi han avvisato già quando son'ndato a informarmi per l'appuntamento e mi han visto parcheggiare fuori
sul Runner invece non si possono installare senza interporre un relais, perchè la vettura nel commutare anabbaglianti/profondità, commuta anche positivo in negativo e viceversa
Gli xeno invece li ho installati sulle moto B.M.W. e sulla vecchia Delta; li avevo provati sul Transit ma bruciavano lampadine in 10/15 giorni; sul Runner invece con gli xeno si brucia il relais
